  5. Signalquellen
Mikrofon verteilt Stromschläge?!
  • snipersister
  • 30. April 2006 um 18:11
  • snipersister
    Hallo Zusammen,
    beim Gig den ich am Freitag Abend betreut habe haben die Gitaristen beim Berühren des Mikros einen leichten Stromschlag bekommen - hab es selber probiert...war nichts gefährliches, aber verstehe bis heute nicht wie sowas passieren kann. Jemand ne Idee woran das liegen konnte?!
    Gruß David
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. April 2006 um 18:13
    Ist meist 'ne Brummschleife, die aufgetrennt wurde.
  • snipersister
    • 30. April 2006 um 18:16
    Also bin ich nicht der einzige dem das schonmal passiert ist...was macht man in der Regel dagegen?
  • Dirkens
    • 30. April 2006 um 18:25
    Könnte es auch an 48V am nicht Kondensator Mikro liegen :?:
  • snipersister
    • 30. April 2006 um 18:29
    Nunja, die 48V lagen drauf...aber das verhalten hab ich noch nie beobachtet
  • Ton_Opa
    • 30. April 2006 um 19:57
    Es kann nicht an der Phantomspeisung liegen.
    In den Allermeisten Fällen laufen bei solchen Fehlern die Amps der Gittarristen ohne Schutzleiter (Kaputte Dreierdose oder ähnliches). Röhrenamps neigen dann gern dazu, mit ihrem Erdpotential wer weiß wo hin zu driften.
    Ebenso ist möglich, dass der gesamte FOH erdfrei betrieben wird, aber das ist heute nicht mehr möglich, weil ja jeder Tontechniker (im Gegensatz zu Gitarristen) den Stromanschluss durchmisst, bevor er seine Geräte einsteckt.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Campfire
    • 30. April 2006 um 20:08
    wenn es nicht immer auftritt an einem Abend sondern nur ab und zu kann es auch an Statischer Elektrizität liegen (also dass man sich selber z.B. auf einem Teppich Statisch aufläd)
  • Loloverde
    • 1. Mai 2006 um 00:09
    Hi
    Wie Ton_Opa schrieb, wird es an einer nicht ordentlichen Erdung der Amps liegen. Dies kommt auch oft vor, wenn amerikanische Amps über einen Trafo an den europäischen 220V angeschlossen werden. Das beste ist hier natürlich ordentliche Trafos zu verwenden.
    Aber wenn man am Abend auf so ein Problem trifft, kann man mit einfachen Mitteln den Amp ordentlich erden: Man schließe eine DI-Box über Klinke an den zweiten Amp-Eingang und dann schließt man die DI-Box über ein XLR-Kabel an das Multicore. Der Ground-Lift der DI muß natürlich ausgeschaltet sein :wink:
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Eliminator
    • 1. Mai 2006 um 03:45
    Hatte das Problem auch mal, daß sich ein Gitarrist angeblich am Mic Stromschläge geholt hat. Wollte es nicht glauben und hab mir seine Klampfe umgehangen und es selbst versucht. Bei mir war nix.
    Aber gut zu hören, daß das Problem noch andere haben und daß es dafür eine Lösung gibt.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 1. Mai 2006 um 09:58
    Morgen
    wir hatten das Problem früher bei der wöchentlichen Musiksession mit einem alten Yamaha-Pult, welches nur einen flachen Euro-Stecker am Kabel hatte. Da die Eingänge der Aktiv-Lsp auch noch erdfrei sym. sind, konnte das Potential, welches auf der Masse lag, nicht abfliessen, und ging dann in der Regel über die Lippen irgendwelcher singenden Gitarristen.
    Simpelste Lösung: Klinkenkabel vom Gitarrenamp-LineOut o.ä. in einen unbenutzten Eingang am Pult, schon prickelts nicht mehr...
    P.S.: An der Phantomspeisung konnte es nicht liegen, die war glaube ich schon immer kaputt :D
  • snipersister
    • 1. Mai 2006 um 14:02
    Danke für die Tipps, dann weiß ich fürs nächste mal bescheid! :D
    Gruß Snipy
  • ThomasA
    • 1. Mai 2006 um 14:57
    noch ein paar ratschläge:
    1. versuchen kann man in so einem fall mal, das netzkabel des amps in der steckdose umzudrehen.
    2. oder den gitarristen über DI laufen zu lassen (als wie wenn das schon mal funktioniert hätte...)
    3. oder er soll beim singen das mikro nicht berühren.
    4. Eliminator: probier nicht selbst ob es dich stromt! mMn liegt das problem ziemlich sicher am gitarrenamp und niemand bezahlt dich dafür, dass du dich wegen kaputter geräte deiner musiker in gefahr begibst.
    und wenn du schon probieren willst, dann halt erst mit dem handrücken, dann erst mit den lippen.
    5. snipersister: bescheid weiss man nie...
    ADMIN: da hat wohl dieser hier gefehlt: :evil:
    @ Opi: und bei dir dieser: :roll: :?:
    :D lg, th
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • foh-techniker
    • 1. Mai 2006 um 18:58
    hallo!!!!
    Bei mir ist es auch passiert.Das lag an einen verf.....DI.sogar an mein foh-platz habe ich das gespuert!klein bei mir stromschlag gross an dem saenger.der hat ein blitz auf ein mal bekommen.JUNGS VORSICHT>AUGEN AUFHALTEN!UND NIE FREMDES EQUIPMENT BENUTZEN DAS MAN NICHT KENNT!
    ALLES IST MACHBAR
  • md421
    • 1. Mai 2006 um 22:13
    Ich gehe immer mit meinem kleinen Phasenprüfer-Schraubendreher über alle Geräte und Mikrofonkörbe bevor es losgeht. Ach wenn ein Musiker fremde Geräte anschleppt. Wenn´s glimmt (manchmal nur in der holen Hand zu sehen) wird nachgebessert, bis es klappt. Das Leben der Leute ist mir wichtig.
    Gruß Alex
    Gruß Alex
    Bose = Blumenkasten kommt laut raus
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Mai 2006 um 00:11
    Brummschleife aufgetrennt heisst nicht zwingend Schutzleiter aufgetrennt.
    Wo aber der Schutzleiter aufgetrennt wird, wäre :evil: tatsächlich angebracht,
  • Martin, live-team
    • 2. Mai 2006 um 13:06
    Ganz wichtig:
    wenn z.b. der Basser mit Kabel über ne DI Box spielt und gleichzeitig
    noch singt, darf die DI Box auf keinen Fall Groundgeliftet sein,
    sonst kriegt er ziemlich sicher eine Gewischt!
  • Micromann
    • 2. Mai 2006 um 16:27
    Zitat von "Martin
    Ganz wichtig:
    das gilt dann aber auch für alle gitarren etc. pp die über di-s spielen. haste schon mal 5 mins vor der va nen amp abrauchen sehen. da ist dann auch nix mehr mit ersatzamp anschleppen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
